Ayuda problema con caja neon 2002
  • josegav
  • Avatar de josegav Autor del tema
17 años 2 semanas antes #2752 por josegav
Ayuda problema con caja neon 2002 Publicado por josegav
Hola como estan necesito ayuda, tengo un neon 2002 automatico, y cuando lo prendo en las mañanas la caja no cambia lo tengo que rodar por lo menos 15 minutos, luego lo apago lo dejo asi 5 minutos y cuando lo vuelvo a encender la caja funciona perfectamente hasta que el carro se enfria. lo he llevado a varios talleres y cada uno me dice que es una falla distinta, si alguien de este foro puede ayudarme o guiarme con esto gracias
  • maat1210
  • Avatar de maat1210
17 años 2 semanas antes #2760 por maat1210
Respuesta de maat1210 sobre el tema Ayuda problema con caja neon 2002
hola manda a revisar el conversor,por que es raro ese defeto si mi dijieras que no entras en ninguna velocida dava para desconfiar delos disco o bomba,un abraco
  • josegav
17 años 2 semanas antes #2765 por josegav
Respuesta de josegav sobre el tema Ayuda problema con caja neon 2002
Gracias maat, me dicen que es algo electrico ya que al apagar el carro y dejarlo 5 minutos y prenderlo otra vez la caja funciona perfectamente. gracias por tu ayuda , lo voy a revisar
  • tornillin
  • Avatar de tornillin
16 años 11 meses antes #3063 por tornillin
Respuesta de tornillin sobre el tema Ayuda problema con caja neon 2002
supongo tu caja es electrica en parte checa tu caja de solenoides que se encuentra a un lado de la transmision o el sensor de entrada o salida ok?
