GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA
13 años 6 meses antes #27257 por jotaele
GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA Publicado por jotaele
AMIGOS HOY ME SAQUE UN GRAN PESO DE ENCIMA ¡¡¡ENCONTRE LA SOLUCION AL PROBLEMA!!! Y DE PASO AGRADESCO SU PREOCUPACION Y ANIMO POR AYUDARME A REPARAR EL AUTO, AHORA LES COMENTO QUE TENIA, EL AUTO PASO POR 3 GARAJES ANTERIORES Y INCLUSO LE CAMBIARON ANILLOS, METALES CASI LO AJUSTARON EN FIN... LO UNICO QUE ME FALTABA PROBAR ERA LA BOMBA DE BENCINA Y COMO EL MANOMETRO ESTABA DEFECTUOSO NO LOGRE MEDIR LA PRESION Y ME DECIDI A SACAR LA BOMBA (DONDE ME DIERON COMO ALTERNATIVA EN SUS RESPUESTAS ) Y ENORME FUE MI SORPRESA AL VER QUE EL ESTANQUE TENIA ARENA Y PIEDRECILLAS Y POR LO MENOS 2 KILOS DE ARENA, LIMPIE EL ESTANQUE Y CAMBIE LA BOMBA Y POR FIN SE SOLUCIONO LA PESADILLA
13 años 6 meses antes #27261 por aura17
Respuesta de aura17 sobre el tema GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA
buenas tardes, quisiera saber que era lo que tenía tu Optra porque yo tengo una Kia Sportage que está a punto de volverme loca, le he cambiado cerca de 4 sensores, bobina y no recuerdo cuantos repuestos mas, se le prende una luz CHECK lo último que le hicieron fue limpiarle los inyectores, pero esos se lo habían cambiado en marzo, ahora me dicen que le van a lavar el tanque de gasolina porque sabes que en Venezuela tenemos problemas con ella, xq es importada aquí no se está haciendo y dicen que puede ser que el tanque esté sucio
13 años 6 meses antes #27267 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema GRACIAS POR SOLUCION AL OPTRA
HOLA YO SOY MECANICO Y EL CHEVROLET OPTRA LLEGO AL TALLER CON UNA FALLA CON MUCHOS SINTOMAS
1° AL ENCENDER ANDABA EN RALENTI Y AL ACELERARLO NO ACELERABA PRODUCIA PETARDEOS Y SE ENCENDIA EL CHECK
2° AL REALIZARLE UN SCANNER SALIA SENSOR TPS DEFECTUOSO CKP DEFECTUOSO Y CMP MAL FUNCION
Y SE CAMBIO Y TODO IGUAL ,YAL FINAL ERA LA BOMBA DE BENCINA QUE ESTABA TAPADA PORQUE TENIA MUCHA ARENA CON PIEDRECILLAS EN EL TANQUE DE LA BENCINA UN POCO MAS DE ESTO ESTA EN EL TEMA "CHEVROLET OPTRA ME TIENE LOCO"
OJALA PUEDAS CONTARME UN POCO MAS DE TU PROBLEMA
13 años 6 meses antes #27293 por aura17
gracias por tu respuesta, te cuento lo que le cambié:las bobinas, un inyector y sus mangueras y empezó a echar humo, dijeron quera el sensor MAF, después fue el IAC, luego el de oxígeno, luego válvula TPS, luego válvula del croche,después la llevé a otro y le colocó de una camioneta una chocada los inyectores anduvo más o menos hasta que se volvió a quedar la llevé le limpiaron los inyectores que estaban muy sucios y está caminando pero sigue prendiendo la luz de check y a problemas para arrancar cuando la prendo y cuando hay cola
13 años 6 meses antes #27299 por jotaele
hola amiga ¿le has realizado un scanner ? si no lo has realizado te recomiendo que lo hagas, de esa manera sabras porque esta encendido el check y con el mismo scanner puedes apagar la luz del check si es que ya reparaste la falla. si lo hiciste indicame que codigo acuso el scanner para poder ayudarte mas
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
