- Gracias recibidas: 9
pregunta
- barriwai
- Invitado
17 años 3 semanas antes #2689
por barriwai
pregunta Publicado por barriwai
hola un saludos tengo una pregunta ami auto le paso
agua al aceite. que problemas resultaran al motor y
alas cabezas que le pueden pasar gracias
- megabeat_1
- Moderator
17 años 3 semanas antes #2698
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema pregunta
Si te ha pasado agua al aceite de motor, lo más probable es que sea porque la junta de culata está quemada o la culata fisurada.
En primer lugar hay que reparar esa avería y una vez se halla terminado cambiar el aceite del motor y limpiar bien el circuito de refrigeración del motor.
Rodar con el aceite mezclado con agua puede ocasionar la destrucción del motor ya que el agua oxida y merma muchisimo la capacidad lubricante del aceite.
Un saludo.
Un saludo.
