chevrolet corsa 1.6
- gordonlondon
13 años 4 meses antes #29353
por gordonlondon
Respuesta de gordonlondon sobre el tema chevrolet corsa 1.6
hola como andas??? mira yo chequearia la tapa del deposito de agua...porque tiene valvulas de presion y a veces se joden(siempre y cuando prendan los electros y no este cagada la junta))suerte...comenta que paso...
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
13 años 4 meses antes #29394
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema chevrolet corsa 1.6
en general todo el mundo tiene razon, pero si quieres que el vehiculo no caliente tanto se puede hacer una instalacion paralela, que accione el ventilador antes va en ti si quieres hacerlo, sin ocar la ecu para no causar daños extras, y prende y para solo no tienes boton ni nada.
- Taller Rally
- Gracias recibidas: 1
8 años 1 mes antes #52098
por Taller Rally
Respuesta de Taller Rally sobre el tema chevrolet corsa 1.6
Hola san kpk! por mi experiencia debes reemplazar el sensor de temperatura que está ubicado en la parte trasera de la tapa de cilindros, debajo de la bobina de alta tensión, tuve varios casos en los que ese sensor (bulbo) se sale de rango emitiendo una señal errónea a la computadora que rige el funcionamiento del electro ventilador y por eso recalienta, saludos. Luis.
- RobertoCarlosA
8 años 3 semanas antes #52145
por RobertoCarlosA
Respuesta de RobertoCarlosA sobre el tema chevrolet corsa 1.6
Hola amigo respecto a la temperatura del Corsa 1.6 algo que sucede es que lamanguera que esta en la salida del termostato tiene que tener un diámetro lo mas angosto o chico posible ya que Si se hincha levanta más fácil temperatura a bajas revoluciones.suerte
