caja cambios automatica golf
- vedora
13 años 7 meses antes #26118
por vedora
caja cambios automatica golf Publicado por vedora
Hola quisiera saber, como se ve el nivel de aceite de la caja de cambio 01m que equipa el golf del año 99 y como se hace para cambiar el filtro,no lo encuentro, no se donde va, a no ser que haya que quitar el carter de la caja de cambios si quito el tapon de abajo solamente sale 1 litro de aceite y eso creo no puede ser,tengo entendido que lleva tres litros y el cambio por fuera esta totalmente seco, por lo tanto no ha podido perder nada, gracias de antemano por vuestras respuestas
- hec_963963@hotmail.com
- Gracias recibidas: 1
13 años 7 meses antes #26120
por hec_963963@hotmail.com
Respuesta de hec_963963@hotmail.com sobre el tema caja cambios automatica golf
bueno para sacar el filtro tienes q sacar el carter y para saber lo del nivel se verifica con el sensor del cuenta kilometros, el aceite no deve de sobrepasar la rueda dentada de la punta del sensor.
El siguiente usuario dijo gracias: vedora
- 77marius
9 años 11 meses antes #49229
por 77marius
Respuesta de 77marius sobre el tema caja cambios automatica golf
Tienes que quitar el tapón del carten.
Mirando el coche de frente, en la parte derecha, justo detras de la rejilla pequeña del paragolpes tienes un tapon que va a presión, bombeas aceite hasta que empieza a salir por el agujero del carter, ya que dentro tiene un tubo de nivel, el nivel es correcto cuando el atf sobrepasa la altura de este tubo y por lo tanto empiza rebosar. Por esto al quitar el tapon salío solo un litro, no hay manera de vaciar el carter solo quitandolo.
Para asegurarte de que el nivel es correcto, con el tapon del carter quitado y arrancas el motor y pasas la palaca del cambio por todas las posiciones (PNR123) bombeando aceite hasta que rebosa por debajo.
