- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Codigo T/F Mode SW 2 33 (Mitsubishi montero 2001)
- Wacharo
13 años 8 meses antes #25509
por Wacharo
Codigo T/F Mode SW 2 33 (Mitsubishi montero 2001) Publicado por Wacharo
Tengo una lectura del MutII scanner orginal del MMC (SS4)
necesito la referencia de la falla, ya que revise todos los sensores de caja y modulo de control y me sigue apareciendo el mismo fallo, y la caja se pone en 4x4 permanentemente.
Que significa el MODE SW 2 CODIGO 33?
Muchas Gracias,
Roberto.
Muchas Gracias,
Roberto.
- choto
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 16
13 años 8 meses antes #25510
por choto
Respuesta de choto sobre el tema Codigo T/F Mode SW 2 33 (Mitsubishi montero 2001)
si tiene un switch de modo de 4x4 pueda ser que este te este dando problema internamente lleva unas resistencis en los diagramas dice de cuanto son esas resistencias al menos asi es en ford podrias empezar por ahi
- olimac111
11 años 8 meses antes #43213
por olimac111
Respuesta de olimac111 sobre el tema Codigo T/F Mode SW 2 33 (Mitsubishi montero 2001)
hola
tengo el mismo codigo de falla
pero el proble aca es que parpadea el foco naranja central pero no funciona el 4x4 solo mantiene en 2h
he revisado la parte electrica, neumatica, y sigue lo mismo, parece que el problema esta en la unidad de control de la trasferencia ubicada en la parte central del tablero, la estoy chequeando y si tengo una respuesta positiva , la hare saber.
