Problema con el Honda Accord 92 EXi
- gonnella
- Invitado
17 años 1 mes antes #2525
por gonnella
Problema con el Honda Accord 92 EXi Publicado por gonnella
El problema es, que cuando arranca, sus rpm empiezan a subir y bajar entre 1000 y 1500 rpm, en forma constante, es como si uno estuviese \"acelerando y desacelerando\" constantemente. Alguien puede orientarme ? Desde ya gracias.
- rafael78
17 años 1 mes antes #2534
por rafael78
Respuesta de rafael78 sobre el tema Problema con el Honda Accord 92 EXi
por lo regular es alguna manguera rota en el multiple de admision por la cual chupa aire te sugiero las revises
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
17 años 1 mes antes #2570
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problema con el Honda Accord 92 EXi
O eso o fallo en caudalímetro o sensor map, o válvula de arranque en frío llena de mierda que no deja pasar suficiente aire.
De todas formas las dos opciones más probables son manguera rota y válvula de ralentí.
Tendrías que decir si se te enciende la luz de avería y si también lo hace en caliente o por el contrario el efecto desaparece cuando el motor coge temperatura de trabajo.
A los opel astra F, ascona, vectra a, Kadett e, calibra y demás les pasaba bastante lo de la válvula de ralentí.
Sólo había que limpiarla y tira millas.
Un saludo.
Un saludo.
