- Gracias recibidas: 9
luz de baja izq no funciona
- marittox
- Invitado
17 años 1 mes antes #2473
por marittox
luz de baja izq no funciona Publicado por marittox
hola queria consultar si alguien tubo o sabe de mi problema que es el sgte: tengo un vw polo 98 al cual no le esta funcionando la luz de baja del lado izquierdo,solo anda la alta en ese lado y del lado derecho andan perfectamente las dos la alta y la baja...lo estube testeando a ver si no era un fusible, un relay o un cable pero hasta ahora no pude detectar nda xq todo aparenta estar bien, unico q pude detectar es q al cable q deberia llegarle los 12v para q alimente el pin de la baja no llega pero ya revise y revise y no encuentro dnd puede estar el problema, repito no es fusible ni relay ni cables...desde ya gracias x su ayuda!
- megabeat_1
- Moderator
17 años 1 mes antes #2494
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema luz de baja izq no funciona
Has mirado si la bombilla tiene el filamento de cortas fundido y por eso no se enciende? parece una tontería pero puede que tengas uno de los dos haces fundido y por eso sólo funciona en largas.
Un saludo.
Un saludo.
- marittox
- Invitado
17 años 1 mes antes #2529
por marittox
Respuesta de marittox sobre el tema luz de baja izq no funciona
hola la prueba de la bombilla fue los primero q testee ademas en las pruebas use una nueva asi q no es eso..gracias igual
- barriquelo
- Invitado
17 años 1 mes antes #2584
por barriquelo
Respuesta de barriquelo sobre el tema luz de baja izq no funciona
Hola, personalmente, aparte de reles, bombillas y resto de componentes, miraria si tienes salida de corriente desde el mando desde donde pones las luces, que puede dar ese fallo que explicas, ademas suelen fallar.
Un saludo
Un saludo
