- Gracias recibidas: 1
Luces del cuadro en Peugeot Partner
- gomerito
17 años 2 meses antes #2449
por gomerito
Luces del cuadro en Peugeot Partner Publicado por gomerito
Hola a todos. Soy nuevo en este foro, y necesito de vuestra ayuda. Espero poder ayudarles a ustedes tambien en sus consultas.
Tengo una Peugeot Partner, que viene a ser como una Citroen Partner . El problema esta en el cuadro de instrumentos. Éste, nientras conduce, se baja el indicador de gasolina a minimo y se enciende la luz de reserva, unas veces al mismo tiempo se la enciende la luz del aceite, bateria y freno de mano juntas, o deja de funcionar el velocimetro. Unas veces lo hace todo al mismo tiempo, otras son algunas veces y otras esta bien.
El cuadro es electronico, y no creo que sea el aforador por el problema del indicador de gasoil, pues estos fallos empezaron al mismo tiempo. No lo hace siempre, sino a veces.
Alguna ayuda? gracias.
- chechur
17 años 1 mes antes #2450
por chechur
Respuesta de chechur sobre el tema Luces del cuadro en Peugeot Partner
Hola \"gomerito\", en primer lugar habría que saber de que año es la furgoneta, porque depende del año para saber su configuración eléctrica. Si es moderna y lleva una centralita llamada BSI, y ademas la unión de esta centralita con el combinado (\"cuadro\") es multiplexada, lo mas seguro es que debas de ir a un concesionario Peugeot para intentar una telecarga de la BSI. Si no es asi, y la furgoneta es antigua, el problema posiblemente este en el combinado (\"cuadro\"), y tendrias que ir a algun taller especializado en reparación de cuadros.
UN SALUDO
UN SALUDO
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
17 años 1 mes antes #2490
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Luces del cuadro en Peugeot Partner
Opino lo mismo que chechur, yo también tengo una berlingo y tiene pinta de ser el cuadro, esos cuadros son muy similares a los del saxo, 106, 306, y xsara, es posible que con poner un cuadro de desguace te funcione todo perfectamente porque la avería o es de cuadro o es de algún conector que anda suelto.
Un saludo.
Un saludo.
