motor de arranque del Renaultr 19
  • clanigal
  • Avatar de clanigal Autor del tema
17 años 2 meses antes #2389 por clanigal
motor de arranque del Renaultr 19 Publicado por clanigal
Hola a todos: Alguien me puede indicar como puedo sacar el motor de arranque para revisarlo?
La verdad es que me gusta meterme personalmente a solucionar los problemas mecanicos.
Gracias desde ya
17 años 2 meses antes #2393 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema motor de arranque del Renaultr 19
en la seccion de manuales de taller tienes el despiece del r19,bajatelo y te lo miras,pero creo que no sera muy complicado,suerte
  • clanigal
17 años 2 meses antes #2394 por clanigal
Respuesta de clanigal sobre el tema motor de arranque del Renaultr 19
Gracias por tu aporte Esmeralda, ya lo baje, ahora a la parte practica, veremos que resulta.;)
17 años 2 meses antes #2397 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema motor de arranque del Renaultr 19
Dime el motor que lleva el 19 y te digo como se quita, porque no es exactamente igual en todos los modelos pero de todas formas te indico las cosas que hay que tener siempre en cuenta:
Lo primero desconectar la masa de la batería para evitar sorpresas desagradables, a continuación localizar la posición del motor de arranque en el coche y quitar el cable del positivo directo de batería que le llega a uno de los tornillos del relé de arranque (30)
Después desconectas el terminal faston del positivo de llave de contacto (51) del relé de arranque.
Y por último procedes a aflojar los tornillos que lo unen al envolvente del embrague de la caja de cambios (dos o tres tornillacos grandes) y a veces algún otro tornillo más pequeño que lleva atrás.
Un saludo.
  • clanigal
17 años 2 meses antes #2398 por clanigal
OK, bueno es 1.6 bencinero año 1999, hasta ahora una joya, la verdad es que es muy dificil su ubicacion, lo intente por abajo, pero al parecer hay que sacar el multiple, ya que por arriba esta el carburador, no es asi?
Gracias desde yaB)
