CORTE DE CORREA DIST KANGOO 1.6 16
  • VARILLERO
  • Avatar de VARILLERO Autor del tema
17 años 2 meses antes #2196 por VARILLERO
CORTE DE CORREA DIST KANGOO 1.6 16 Publicado por VARILLERO
HOLA PODRIAN CONTARME SI EL 1.6 16V DOLA VALVULAS? Y QUIERO SABER COMO SE CMABIA LA CORREA, GRACIAS
17 años 2 meses antes #2268 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema CORTE DE CORREA DIST KANGOO 1.6 16
Sí dobla válvulas si se sale la correa, para cambiar la correa de distribución si no tienes mucha idea no tientes la suerte y lleva el coche a un taller.
Si la correa está mal puesta o el motor está mal sincronizado, puede causar la destrucción del motor nada mas darle a la llave de arranque.
Un saludo.
  • ndavmx
  • Avatar de ndavmx
17 años 1 mes antes #2550 por ndavmx
Respuesta de ndavmx sobre el tema CORTE DE CORREA DIST KANGOO 1.6 16
Amigo si tu kangoo sale mal pon tu queja en el portal de la profeco. Ya hay mas de 100 quejas por fallas de los autos renaul.
O sube tu queja en el portal de www.apestan.com
saludos.
17 años 1 mes antes #2607 por javier sanchez lopez
Respuesta de javier sanchez lopez sobre el tema CORTE DE CORREA DIST KANGOO 1.6 16
todos los motores 16v tienen el \"problema\" de que si se rompe la correa dobla valvulas marca pistones y en la mayoria de los casos dobla bielas en pocas palabras sale mas barato poner otro motor, o bien aligerado o de desguace que reparar el que se ha roto. Para cambiar la distribucion necesitas herramientas adecuadas no se si dispones de ellas(un maletin de carraca de 1/2 y 1/4 de pulgada de los buenos un gato de ruedas de esos de la oferta y poco mas).si no estas familiarizado con la mecanica te aconsejo que no lo hagas pues te podria salir mas caro el collar que el perro, te digo todo esto por que yo soy mecanico y he cambiado muchas distribuciones (de momento todas con exito) y por mucho que te explique aqui en la practica es mas complicado pero si te atreves puedo hacer unos dibujos para que lo veas cuando me digan como se hace para colgarlos en la pagina mi correo es jsanchez.pvidal@gmail.com
