golf 2003
  • querendon
  • Avatar de querendon Autor del tema
17 años 3 meses antes #2070 por querendon
golf 2003 Publicado por querendon
me marca una puerta abierta cuando va circulando solo en ocaciones cuando paso un bache o un camino atropellado
17 años 3 meses antes #2129 por gonzaio
Respuesta de gonzaio sobre el tema golf 2003
:S Tengo el mismo problema en esa puerta y la campanita es demasiado molesta, me imagino que puede ser algun falso contacto en el algun relevador o incluso hasta ponerle afloja todo en la chapa, que es donde esta cerca un micro que marca la puerta abierta o cerrada
17 años 3 meses antes #2131 por matuti
Respuesta de matuti sobre el tema golf 2003
ve pensando en comprar una cerradura nueva, la historia es que dentro de la cerradura hay un micro que va rozando en el trinquete, el que se ve con la puerta abierta, el trinquete esta forrado de un plastico que al roce del micro se gasta y entonces te da el problema, yo lo desmonte busque despieze de la cerradura y nada, solucion comprar una y estar siempre engrasando las cerraduras para evitar desgaste, otra solucion es que puentees el micro pero ya no te marcara en el cuadro cuando se abre la puerta, ni te sonara la alarma y si es por la que entras al coche al cabo de unos segundos se te cerrara solo el coche al no detectar que as abierto la puerta.
17 años 3 meses antes #2132 por matuti
