rbol de levas opel astra 1994
14 años 1 mes antes #19714 por rikjavier
rbol de levas opel astra 1994 Publicado por rikjavier
hola me gustarria saber si el arbol de levas del opel astra 1994 1.4 multipunto lleva una letra G o una F porque tenia puesto un arbol de levas con letra F y el mecanico me dice que no es el que lleva el auto que en realidad lleva un arbol con letra G ,como le rectificaron el motor no se si le cambiaron esa autoparte o realmente lleva con letra F .Muchas gracias
9 años 4 días antes #51025 por germanorberto
Respuesta de germanorberto sobre el tema rbol de levas opel astra 1994
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y tengo el mismo problema que planteaste sobre el arbol de levas, queria consultarte si pudiste averiguar cual era el arbol de levas que lleva el auto
8 años 11 meses antes #51044 por matias cm
Respuesta de matias cm sobre el tema rbol de levas opel astra 1994
e cambiado algunos de esos y siendo la misma altura de la leva y teniendo las mismas cabidades de lubricacion no debiese aver problema
