perdida aceite direccion asistida opel vectra 1.6
  • poyales
  • Avatar de poyales Autor del tema
17 años 4 meses antes #1883 por poyales
Tengo un opel vectra 1.6 y pierde aceite en la pieza que está en la barra de la dirección asistida en donde van roscados todos los tubos. La bombona de aceite está baja pero no vacia y cuando se mueve el volante la bomba manda presión ya que hay dirección asistida y dos de los tubos se mueven por la presión de aceite. He limpiado la pieza para observar la fuga y no se aprecia nada parece ser que es por debajo. Antes de ir al matadero mecánico espero vuestras gentiles opiniones de lo que se debería hacer. Gracias:dry:
17 años 4 meses antes #1887 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema perdida aceite direccion asistida opel vectra 1.6
La pieza donde vá el eje de la columna de dirección que lleva un montón de tubos, se llama Orbitrol o válvula distribuidora y lo único que puedes hacer es reapretar todos los racores a ver si tuvieras suerte y fuera por alguna rosca.
En el caso de tener el retén del orbitrol roto o gastado por el uso, te vá a tocar cambiar la dirección por una reparada o de desguace ya que muy pocos talleres las abren para repararlas.
Un saludo,
  • poyales
17 años 4 meses antes #1891 por poyales
Respuesta de poyales sobre el tema perdida aceite direccion asistida opel vectra 1.6
Muchas gracias por la respuesta:P
