- Gracias recibidas: 1
Siena 1.7 TD 98 calienta
- eprom
- Invitado
- esmeralda
- Expert Boarder
- megabeat_1
- Moderator
- Gracias recibidas: 9
Después habrá tiempo para sospechar lo peor, por ejemplo, si se observa el vaso de expansión muy negro y el agua tiene trazas brillantes de aceite o burbujas negras, indica que se ha ido la junta de culata (motivo por el cual el motor consume agua sin que se salga por ningún sitio)
Para estar seguros de que la junta de culata es la que está mal, bastará con aflojar el tapón del vaso en frío, y arrancar el motor apretándolo inmediatamente, si al acelerar el motor a fondo suben burbujas de aire al vaso de expansión es síntoma de que los gases de la compresión fugan al circuito de refrigeración.
Pero, primero lo básico y lo más barato y probable.
Un saludo
- eprom
- Invitado
- zulu
- Invitado
Me llama la atención el hecho que comentas cuando dices que “…si arrancas el coche sin el tapón de la botella a los pocos minutos el agua fluye hacia ella…”
Bueno, esto podría ser normal; normal porque en teoría el agua ya se ha calentado lo suficiente para vencer la resistencia que le ofrece una válvula que se encuentra cerrada por la acción de un muelle y que generalmente se encuentra en el tapón de llenado del radiador.
Digo que podría ser normal este comportamiento si se cumplen las premisas comentadas anteriormente, pero no lo serían tanto si no se cumplen, pues entonces habría que empezar a sospechar de la eficacia de la válvula del tapón del radiador o de la válvula que también lleva la botella de expansión para conseguir el efecto “termosifón”. (pero esto es otra historia)
Al margen de todo este “rollo”, debo reiterarte lo anteriormente comentado por los colegas de afición: primero a por lo sencillo, aunque…tampoco debemos olvidar algo muy importante y es que si bien es necesario que el radiador debe estar limpio interiormente, no lo es menos que debe de estarlo tanto o mas POR FUERA.
Quiero decir que con un chorro de agua con un poco de presión, limpies el radiador por fuera, quitando moscas, y bichos que se depositan y obstruyen la circulación del aire que ha de enfriar las tuberías que contienen el liquido refrigerante.
Ya para terminar no olvides echar un vistazo a la correa del alternador que a su vez mueve la bomba del agua, verifica el estado de tensado de la correa y comprueba el alojamiento de las poleas comprobando que están limpias de aceite para que la correa no patine sobre ellas.
Esto a groso modo, pues la verdad es que el tema de calentamientos “da para mucho”.
Recibe un cordial saludo y ya nos dirás algo.
Zulu
