- Gracias recibidas: 9
comprobación del alternador.
- guanaga
- Invitado
17 años 6 meses antes #1740
por guanaga
comprobación del alternador. Publicado por guanaga
Buenas. Alguien sería capaz de decirme como puedo comprobar si mi alternador carga adecuadamente? ¿Donde pongo los extremos del polímetro? ¿Qué medición debería dar? ¿El polímetro en Voltios y continua verdad?
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
- megabeat_1
- Moderator
17 años 6 meses antes #1748
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema comprobación del alternador.
Sí, el polímetro en voltios y en contínua, en escala de 0 a 20V y para comprobarlo sólo tienes que hacer dos cosas.
1º Mide primero la tensión de batería antes de arrancar, (en torno a 12,2 o 12,4)
2º Pon el contacto y fíjate si se enciende el testigo de carga, arranca el motor y si se apaga es que funciona,
Para ver la tensión de carga del alternador, sólo tienes que poner las puntas del polímetro en la batería con el motor en marcha, la tensión debe estar en torno a 13,8 hasta 14,4V.
Un saludo.
Un saludo.
