- Foro
- Mecánica en español
- problema testigo encendido airbag ford fiesta
- paniscan
14 años 9 meses antes #15325
por paniscan
problema testigo encendido airbag ford fiesta Publicado por paniscan
Buenos dias a todos,
tengo el siguiente problema: el testigo del cuadro del airbag esta siempre encendido, es un ford fiesta del año 2000, cuando doy al contacto, el testigo se enciendo, luego se apaga durante unos instantes y se vuelve a encender, el airbag no se a disparado nunca. mirando por la web lei que poniendo una resistencia de 2,2 Ohms, se lograba engañar a la centralita del airbag, he puesta esta resistencia y nada de nada, el conector donde a he puesto es que que esta debajo del volante.
¿alguien puede darme alguna indicacion de por donde seguir?
¿donde se encuentra la cetralita que controla el airbag?
Saludos y gracias por anticipado
Santi
Santi
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 9 meses antes #15337
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema testigo encendido airbag ford fiesta
depende de lo que quieras lograr, si la luz esta prendida puede ser una anomalia existente en el sistema un cable cortado o algo asi, pera esto debes escanear tu vehiculo y ver el codigo de falla, si no quieres ver mas la luz prendida busca el fusible y descanectalo pero quedas sin airback, o bien saca el panel y desconecta el foco, yo creo que lo mejor es reparar la falla para que el airbag funcione en caso de colision. suerte.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
14 años 9 meses antes #15362
por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problema testigo encendido airbag ford fiesta
revisa el conestor que esta debajo del asiento del conductor siempre se dañan los cable y te enciende la luz
