opel combo 1995 bencinero
  • Edward31
  • Avatar de Edward31 Autor del tema
14 años 9 meses antes #15224 por Edward31
opel combo 1995 bencinero Publicado por Edward31
Hola amigos,quisiera que me ayudaran con mi problema tengo un furgon opel combo 1995 bencinero,con encendido electronico.El problema es el siguiente:
el vehiculo enciende bien ,el problema es que se para cuando llega a una boca de calle ,reconosco que tiene problemas con el sensor de temperatura,ya que el reloj se echo a perder talves es eso o otra cosa,por favor ayudenme,ya que los mecanicos a los que los e llevado no saben que puede ser.
14 años 9 meses antes #15227 por elboraz
Respuesta de elboraz sobre el tema opel combo 1995 bencinero
saludos revisa primero que todo el cuerpo del acelerador para ver si no esta sucio y tambien la valvula IAC,si no es eso identifica que es lo que corta cuando se para si es chispa o gasolina revisa posibles falsos contactos en la computadora, en labateria o en el sensor del ciguenal.
14 años 9 meses antes #15270 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema opel combo 1995 bencinero
estoy de acuerdo con elboraz checa primero el funcionamiento de la iac que es una de las principales causas de estos problemas, linpia bien el cuerpo de admision, ahora con respecto al reloj, son pocos los casos y son muy extraños, que esta señal salga del sensor de tenperatura por lo general esta el sensor que es de dos cables y cuyo conector es de color verde o azul y otro de un solo cable que es el sensor del reloj, ademas si es el mismo sensor para los dos aparte de no marcar la tenperatura tendrias problemas en la partida en frio y la luz del chec prendida.
  • Edward31
14 años 9 meses antes #15342 por Edward31
Respuesta de Edward31 sobre el tema opel combo 1995 bencinero
gracias por responderme Elboraz y kikemec,mañana voy revisar lo que me indicaron desde gracias por su ayuda ,que tengan buen dia ,saludos Edward. :)
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
