Pedales Ford Escort 90'
  • ammarraco
  • Avatar de ammarraco Autor del tema
17 años 8 meses antes #1491 por ammarraco
Pedales Ford Escort 90' Publicado por ammarraco
Buenas a todos:
Tengo el típico antirrobo que engancha el volante al pedal del freno. Mi problema surgió cuando al quitar el antirrobo me salto un muelle (8O)
, que supongo que será de algún pedal. El coche anda bien, aunque el punto del embrague se ha quedado muy bajo.:cry:
Si alguien puede decirme si pasa algo si no lleva el muelle o mejor aún, ¿dónde va?:?:
Muchas gracias.
17 años 8 meses antes #1501 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Pedales Ford Escort 90'
El muelle que mencionas tiene toda la pinta de ser del retorno del pedal del embrague.
Tú mismo has dicho que el embrague se ha quedado bajo no? pues lo que debes hacer es echar el asiento para atrás, meter la cabeza con una linterna, tirar de cada pedal hacia arriba y el que tenga recorrido muerto pues...
No creo que tenga mucha dificultad poner el muelle, pero si de todas formas te hace falta ayuda, no tienes más que pedirla.
Un saludo y que todos los problemas sean como ése!!
  • ammarraco
17 años 8 meses antes #1503 por ammarraco
Respuesta de ammarraco sobre el tema Pedales Ford Escort 90'
Buenas!
Efectivamente!! Estuve mirando esta tarde y exactamente era eso que me comentas. El problema era que donde se engancha el muelle se habia partido y por eso se habia soltado. Fui a un desguace y desmonte un pedal de embrague de otro Escort para coger la pieza y listo.
Eso si, dificil acceso tiene el pedal, pero despues de un rato conseguido!!
Muchas gracias!!!
17 años 8 meses antes #1510 por megabeat_1
Como para hacerte una foto con la cabeza metida en el hueco del pedalier y los pies asomando por el cabecero del asiento del conductor XD!! 8O
