- Gracias recibidas: 9
PROBLEMAS CON TRAFIC 89 GASOLERA 2.1
- AMUSANT
- Invitado
MI PROBLEMNA ES EL SIGUIENTE EN LA ACTUALIDAD A MAS DE 70 CUANDO EL MOTOR LLEGA A SU TEMPERATURA MEDIO EMPIEZA UN GOLPETEO QUE SE RELACIONA CON LA ACELERACION, PARACE RUIDO DE VALVULAS PERO SOLO LO HACE EN ALTAS REVOLUCIONES, QUISIERA SABER COMO SE REGULAN LAS VALVULAS DE ESTA CHATA, LA LUZ EN ADMISION Y ESCAPE, EL ORDEN DE PUESTA A PUNTO Y COMO DESCARTAR UN POSIBLE RUIDO DE METALES. Y PAR DE APIETE DE LA TAPA Y EL ORDEN TAMBIEN.
LA CAMIONETA DESDE QUE SE LE TERMINO EL MOTRO NO DEJO NUNCA DE FUMAR, PODRA SER LA TAPA O ALGUN CASQUILLO, ME DOY MAÑA PERO SE ME ESTAN ACABANDO LAS GANAS.
POR FAVOR AGRADECERE LA INFORMACION YA QUE CUENTO CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y SONDAS, Y QUIERO PODER DSIFRUTAR DE MI VEHICULO SIN MIEDO A QUE EXPLOTE ANDANDO.[/list]
- megabeat_1
- Moderator
1º Que la bomba de inyección esté fuera de punto, más concrétamente adelantada, de manera que el gasoil es inyectado antes de tiempo y provoca una fuerte picada de biela, (como un cascabeleo metálico similar a cuando le echas éter a un motor)
2º Que los casquillos de biela estén machacados debido a una falta de aceite o al deterioro de los mismos, provocando el golpeo de la biela directamente sobre la muñequilla del cigüeñal.
No creo que sea lo segundo porque según dices has reconstruido el motor por completo, y supongo que habrás puesto casquillos nuevos.
Así que lo que pienso es que debes abrir la tapa de la correa de la distribución y asegurarte bien de que todas las marcas estén en su sitio.
la holgura de taqués de ese motor es 0.10 m/m en admisión y 0.15 m/m en escape.
Los taqués se pueden hacer de dos maneras, puedes buscar el cruce o solape del 4º cilindro para hacer el 1º, luego el 2º para hacer el 3º, luego el 1º para hacer el 4º y por último el 3º para hacer el 2º.
O bien puedes hacerlo más fácil poniendo el 1º en compresión y haciéndolo entero AD/ES, el 3º sólo AD, y el 2º sólo en ES, y el 4º no podrás porque están las dos pisadas.
Después le dás la vuelta al motor, pones el 4º en compresión y haces las válvulas que te quedan, es decir, e 4º entero AD/ES, el 3º sólo ES, el 2º sólo AD, y el 1º está hecho y además tendrá las dos válvulas pisadas.
Parece un trabalenguas...
De todas maneras, pide el manual en el espacio dedicado a ello en este foro.
Un saludo.
- AMUSANT
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
Lo normal es que antes de quitar la bomba de su sitio, se marque una raya con un cincel o granete en la bomba y otro en el bloque para que a la hora de montar queden enfrentadas y se sepa dónde estaba calada.
Si no has marcado la bomba cuando desarmaste el motor, al volverla a poner nuevamente ha sido cuando se te ha movido. Fíjate a ver si hubiera alguna marca anterior para ver si la puedes colocar, porque de lo contrario tendrás que calarla "a ojo" y eso requiere mucha paciencia.
Un saludo y si no tienes marcas en la bomba, hazlo saber por aquí para explicarte cómo calar la bomba en su sitio.
- AMUSANT
- Invitado
SI ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO ES EL ORDEN DE LOS PISTONES DEL FRENTE HACIA ATRAS Y COMO DARME CUETNTA CUNADO ESTAN EN COMPRESION COMO PARA PROBAR MAÑANA A LA MAÑANA EN FRIO REVISAR BIEN LAS VALVULAS.
Y COMO SON LOS PARAMETROS PARA SABER LA POSICION CORRECTA DE LA BOMBA Y ADEMAS SABER SI ALGUN INYECTOR ESTA JODIENDO O ALGO POR EL ESTILO PORQUE DE LO QUE ESTOY SEGURO ES QUE EL RUIDO VIENE DE ARRIBA.
PODRA TENER ALGO QUE VER LA BOMBA DE AGUA O ALGUNA OTRA COSA PARA REVISAR.
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
