- Gracias recibidas: 242
UN CAVALIER Z24 TARDA PARA ENCENDER
- panasuf
- Invitado
14 años 9 meses antes - 14 años 9 meses antes #14792
por panasuf
UN CAVALIER Z24 TARDA PARA ENCENDER Publicado por panasuf
Saludos amigos.
Tengo un Cavalier Z24,tarda para prender, la maña para que me prenda unpoco más rapido, es que tengo que darle varias veces por el arranque (por el suiche)luego de varios intentos pero con toques cortos, luego de encendido el carro me funciona de maravilla no tiene ninguna otra falla.
En oportunidades me prede de a toque pero cuando leda la gana. tengo con esa falla más de un mes, pence que era la bomba pero esta tiene presión.
Última Edición: 14 años 9 meses antes por panasuf.
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 9 meses antes #14796
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema UN CAVALIER Z24 TARDA PARA ENCENDER
si es el cavalir con sensor de tenperatura bosch, cambialo y ya, en general los motores gm dan mucha lata con este sensor cuesta partir aveces tironean, no es un repuesto cara, o sacalo y midelo con un tester.
- panasuf
- Invitado
14 años 9 meses antes #14797
por panasuf
Respuesta de panasuf sobre el tema UN CAVALIER Z24 TARDA PARA ENCENDER
Gracias. No tenia ni idea que eso pudiera ser. ¡Este sensor es el que mide la temperatura del motor?, que se encuentra en la tuberia?
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 9 meses antes #14812
por kikemec
si es el de dos cables el de uno, es para reloj
