- Gracias recibidas: 6
- Foro
- Mecánica en español
- chevrolet astra con problemas en la temperatura
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
debo partir por decirte que quizas me apresure mucho en darte una respuesta y no evalue mucho las especificaciones que me diste del tu vehiculo. Creo que tu vehiculo no posee modulo de encendido por que no deberia llevar distribuidor ¿lleva? entonces lleva solamente bobina.Me gustaria que especificaras mas la falla como cuando se detiene, despues cuesta ponerlo en servicio, tienes que esperar, se te prende la luz del check engine. responde esto y tratare de ayudar. no cambies todavia la bobina. trata de medirla para tener un diagnostico.
suerte...
- bomeneses
- Invitado
- Deivit_88
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
UUfffffff veo que la falla esta complicada. leyendo tu ultima respuesta dice que el motor se detiene cuando alcanza los 92º mas menos, bueno en esa condicion ¿se enciende el electroventilador? o ¿no alcanza a encender?. Te lo digo por que el rele del electroventilador toma las señales de la ecu para que funcione, puede ser eso que este causando la falla el rele o la ecu. verifica.
- bomeneses
- Invitado
