chevrolet astra con problemas en la temperatura
  • bomeneses
  • Avatar de bomeneses Autor del tema
14 años 10 meses antes #14654 por bomeneses
hola soy nuevo aca, tengo un chevrolet astra 2001 1.8 andube unos dias con poca agua de enfriamiento asta que se detuvo solo el auto (segun me dicen el auto se detiene solo para evitar un mal mayor) la cosa es que ahora funciona correctamente hasta que se caliente y se detiene (ya le eche agua) pero me dicen que puede ser desde que me aiga echado el motor o que solo tenga dramas con el termostato si me pueden ayudar muchas gracias...
14 años 10 meses antes #14658 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
Hola amigo,revisa bien el termostato que funcione correctamente y que acople bien el electroventilador,en cuanto a la falla que comentas llevalo a escanear para sacarte las dudas,es algo dificil pronosticar al no tener el auto a mano,saludos. :cheer:
  • bomeneses
14 años 10 meses antes #14660 por bomeneses
Respuesta de bomeneses sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
ok amigo le agradesco, me habian parece que va por ahi el tema del termostato, ya lo saque y al parecer esta pegado pero igual lo escaneare, muchas gracias
14 años 10 meses antes #14724 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema chevrolet astra con problemas en la temperatura
hola que tal.
Lo que te puedo decir es que quizas estas confundiendo una falla con la otra. Si anduviste con poca agua en el sistema de refrigeracion y esto sea causa de una falla se te debe haber reflejado en el sensor de temperatura del tablero debio subir muchisimo, lo cual no lo has nombrado. Si aludes que la falla puede ser un recalenton del motor se tienes que presentar otros sintomas para pensarlo ejemplo, elevada tempetatura de agua revalse de agua por estanque de espancion y ya mas grave el motor no arranca.
lo que creo que puede ser la falla que pasa seguido en estos vehiculos es el modulo de encendido este presenta un sintoma asi como lo nombras, el motor parte bien pero en determinadas ocaciones se para, esperas un rato lo vuelves a encender y parte nuevamente y despues se vuelve a parar.
verificalo y cuentanos resultados.ç
suerte...
  • bomeneses
14 años 9 meses antes #14835 por bomeneses
la verdad ya le cambie el termostato y la falla se mantiene, ahora voy por la parte electrica, les pido ayuda al que pueda , ya saque la bobina para comprarla pero tambien quiero cambiar el modulo de encendido pero no se donde va y como es... ahi donde pido me ayuden y que me digas si es muy complicado sacarlo. muchas gracias
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
