filtro aceite
14 años 10 meses antes #14482 por 3d1
filtro aceite Publicado por 3d1
Hola,
tengo un ford fiesta 1.4 16v del 98 y al hacerle el cambio de aceite vi que el filtro de aceite es mas largo del que tengo ahora, pero el paso de rosca es el mismo. Yo creo que no pasa nada si es mas largo si el paso de rosca es igual, alguien me lo puede asegurar?
muchas gracias.
  • El unico 10 del mundo
  • Avatar de El unico 10 del mundo
14 años 10 meses antes #14484 por El unico 10 del mundo
Respuesta de El unico 10 del mundo sobre el tema filtro aceite
Tienes que darte cuenta si la rosca y el empaque de caucho coinciden con la base del filtro; a parte fijate si el largo del filtro nuevo no topa con algo por que se puede picar si esas tres cosas estan bien esntonces no hay problema.
14 años 10 meses antes #14512 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema filtro aceite
el largo no inporta si no topa en nada si la rosca es la mismo y el cello de goma queda bien acentado no hay problema pongolo y a rodar.
14 años 10 meses antes #14514 por 3d1
Respuesta de 3d1 sobre el tema filtro aceite
muchas gracias soys muy amables!
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
