AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D 1995 urgente !
14 años 10 meses antes #14609 por leopay101
Respuesta de leopay101 sobre el tema AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D 1995 urgente !
Hola amigo si te fijas en la parte de atras del arbol de levas vas a ver que tiene una ranura en en la cual tenes que colocar una regla un pasador que interfiera con el plano superior de la tapa de cilindros cuando fijes el arbol de levas vas a ver que en el lo que ceria los lobulos 1 y 2 del arbol de levas (cilindro 1) tienen que estar para ariba si no es asi gira el arbol 1 vuelta hasta que el pasador antes mencionado entre en la ranura con apenas una interferencia.ATENCION si logras colocar todos los puntos en su lugar y no arranca esto puede estar indicando que puedes tener daño mecanico por haberle dado arranque fuera de punto esto implicaria que tiene alguna valvula doblada . suerte y que no sea nada
14 años 10 meses antes #14692 por abelus_wrx
Respuesta de abelus_wrx sobre el tema AYUDA CON DISTRIBUCION IBIZA 1.9 D 1995 urgente !
gracias compañero, ha sido ponerlo con bien has dicho tu y me ha arrancado a la primera, sn ningun problema y suena bien de motor, que no se ha doblado ninguna valvula. graciassssss
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
