mi Astra no arranca
- a_toron
14 años 10 meses antes #14355
por a_toron
mi Astra no arranca Publicado por a_toron
Buen día mi nombre es Juan Carlos y se trata de un Astra 2004 automatico 2.0.
dias anteriores se reemplazó el ducto de aire que viene del filtro y que va al cuerpo de aceleración, por estaba roto, y se limpio la entrada. también tardaba en encender pero como al segundo o tercer intentolo conseguía, a veces le ayudaba con el acelerador. también es cierto que la bomba de gasolina se activaba al abrir el switch, a veces no. Pero normalmente siempre es a la primera.
Lo extraño es que el día de ayer arrancó a la primera y hoy no lo conseguí, después de intentarlo más de 20 veces lo dejé.
Los síntomas son: la bomba si trabaja pero una vez el switch abierto no lo hace a la segunda sino puede variar, el coche como que quiere encender pero no logra conseguirlo, batería bien, marcha bien. otra cosa es que una vez que está caliente el auto arranca al llavazo, siempre batallo cuando es aarnaque en frío.
ojalá me pudieran ayudar y gracias por su tiempo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 10 meses antes #14374
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mi Astra no arranca
en el arranque en frio puede ser problema del sensor de tenperatura, ocurre si quieres descartar la bomba ponele un cable directo para probar a ver que pasa. puede ahogarce por un exeso de combustible una ves que parte sientes mucho olor a gasolina?
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
14 años 10 meses antes #14407
por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema mi Astra no arranca
Hola.
Te podria contar una experiencia que tuve con un astra 1.4.
Tenia un sintoma mas menos al que cuentas tu. En ocaciones partia y en ocaciones no, otras veces partia a la primera y si despues lo detenias no partia mas. Bueno te puedo recomendar que la falla puede ser la bomba de combustible
por que lo que yo hacia cuando no partia el motor, exitaba directamente la bomba de combustible con voltaje de la bateria y la bomba no trabajaba. Por lo que la cambiamos y nunca mas fallo.
suerte...
suerte...
