ROVER 200
  • jj5861jj
  • Avatar de jj5861jj Autor del tema
14 años 10 meses antes #14285 por jj5861jj
ROVER 200 Publicado por jj5861jj
Buenos dias mi problema es el siguiente al arrancar el vehiculo se queda en el solo clip, la bateria en carga, motor de arramque OKEY se desmomta la correa del hidraulico este si realiza el arramque.
Continuo con el problema les agradezco su orientación
14 años 10 meses antes #14314 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ROVER 200
no te entendi bien sin la correa del hidraulico, funciona el arranque?, si la respuesta es si entonces esta desoldado el arranque y con toda la carga no tiene fuerza suficiente, si la respuesta es no, habre el contacto del auto y con un destornillador hasle pueste al arranque entre los dos bornes del mismo, el de corriente directa de bateria y el exitador del solenoide, si arranca tienes problemas con el modulo de encendido de la chapa, tambien puedes ver con un tester o una lampara de prueba si llega corriente de chapa al arranque prueba y avisanos.
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
