- Gracias recibidas: 242
cambio de aceite matiz
- angel casco
- Invitado
14 años 11 meses antes #14074
por angel casco
cambio de aceite matiz Publicado por angel casco
buenos dias a ver si alguien me puede ayudar,
es la primera vez que cambio el aceite a mi matiz,
en principio todo iva bien, quite el tornillo de abajo el tapon y la varilla y cambie el filtro del aceite,cuando lo llene me di cuenta que le llene de mas y ahora viene el problema, volvi a quitar el tapon de abajo y no cae nada ni en frio ni en caliente y estoy temiendo que ese tornillo sea del cambio u otra cosa aunque salio aceite negro y no veo otro tapon al rededor a ver si me podeis ayudar
saludos
saludos
- elivaaan
- Invitado
14 años 11 meses antes #14086
por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema cambio de aceite matiz
tu solito te lo as respondido
- kikemec
- Moderator
- smap
14 años 11 meses antes #14089
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema cambio de aceite matiz
si no sale aceite del motor es porque no tiene, pero es facil saver el tornillo de purga del motor va en el carter, no hay mas, y el caja pues en la caja, si el aceite que sacaste tiene olor como a almendra entonces es de caja y no de motor.
