- Gracias recibidas: 1
problemita mecanico
- SANTIUMA
- Invitado
14 años 11 meses antes #13962
por SANTIUMA
Hola. tengo un problema con mi renault logan 2006. cada que acelero, no responde y cuando menos se piensa arranca como desbocado. quedó así despues de que limpié el filtro de aire. desarmé el cubículo donde viene el filtro para limpiarlo y ya no fué lo mismo. espero puedan ayudarme. mil gracias
problemita mecanico Publicado por SANTIUMA
- orel924
14 años 11 meses antes #13989
por orel924
Respuesta de orel924 sobre el tema problemita mecanico
pues el sensor que va en el filtro te maneja flujo de aire y por lo que se no tiene que ver con que te vare las revoluciones a menos de que comparta tierra con otro sensor fijate en el censor del filtro si no rompiste al limpiarlo
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
14 años 11 meses antes #14069
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemita mecanico
o puede ser que este mal sellado y este entrando aire despues del sensor maf que menciona orel
