Stratus
- javiermm
14 años 11 meses antes #13961
por javiermm
Stratus Publicado por javiermm
Hola tengo un problema en mi stratus cuando lo arranco este queda prendido un instante, como 5 segundos y se apaga, cheque la señal en los inyectores y se pierde los pulsos de la computadora. no tiene alarma y no es de llave codificada.
Por lo que no encuentro cual es el problema y esta falla me tiene con dolor de cabeza.
- orel924
- Gracias recibidas: 1
14 años 11 meses antes #13993
por orel924
Respuesta de orel924 sobre el tema Stratus
checa si trae sencor de posicion de arbol de levas este y el sensor de cigueñal actuan de manera directa en la inlleccion y la chispa en caso de no ser eso puede que se este aterrisando la señal o sea la computadora
