problemas de potencia peugeot boxer 2003
  • alexissarla
  • Avatar de alexissarla Autor del tema
14 años 11 meses antes #13663 por alexissarla
problemas de potencia peugeot boxer 2003 Publicado por alexissarla
tengo una peugeot boxer 2003, trato de mantenerla lo mejor posible, desde que tube una perdida por un retorno de injector y no partia, la envie a reparar los injectores y ha perdido potencia bastante, cuesta mucho que llegue a los 80 -90 kms/hora y despues mucho mas, no se que le puedo revisar si voy por una recta llego a lo 100-105kms/hora y suelto el aselerador me cuesta mucho que recupere la velocidad y en las cuesta pierde la fuerza muy rapido.
en 1ra.2da.3ram marcha no se nota mucho la falta de potencia pero en 4ta.5ta si.
que puedo revisar .
favor ayuda ya estoy muy acomplejado por esto.
14 años 11 meses antes #13680 por davisho
Respuesta de davisho sobre el tema problemas de potencia peugeot boxer 2003
es sistema common rail a lo mejor puede que sea el turbo o bien decalibrados los inyectores
  • alexissarla
14 años 11 meses antes #13683 por alexissarla
Respuesta de alexissarla sobre el tema problemas de potencia peugeot boxer 2003
tambien me dicen que puede estar sucia la valvula EGR, que opinas tu, hace tiempo me dice el mecanico, que le podriamos hacer una mantencion al turbo.
espero sus opimniones
14 años 11 meses antes #13689 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de potencia peugeot boxer 2003
has la mantencion de la egr que es una de las principales causas de la falta de potencia, y luego checa el turbo que es un poco mas costoso, pero me quede un poco intrigado porque esto te ocurrio despues de lo del inyector, esto fue inmediatamente despues?
  • alexissarla
14 años 11 meses antes #13691 por alexissarla
si fue una vez montando todo y salir a probarla, no tenia mucha fuerza, pero a los 2 dias despues se regularizo, pero no tiene la misma potencia de antes, mi consulta es como puedo limpiar la valvula EGR cual seria el procedimiento para poder limpiarla, ya que aca no existe servicios que lo hagan, solo la cambiarian por una nueva y es bastante cara por lo que consulte su valor, donde mande a reparar los injectores me dijeron que perderia potencia y que eso injectores common rail no se calibran, esto en un servicio opcional a bosch, que es unico que existe, aparte del bosch, el servicio bosch es bastante caro.
ESPERO QUE ME PUEDAS AYUDAR PARA PODER LIMPIAR LA VALVUAL EGR CON MI MECANICO. SI ME PUEDES GUIAR COMO HACERLO.
ESPERO SU RESPUESTA
Éder Sepúlveda le gusta un Grupo 2 meses
Éder Sepúlveda y 9916 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 2 meses
