- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Posible causas para que una valvula se doble!!!
- eblancoeb
- Invitado
15 años 4 días antes #13561
por eblancoeb
Posible causas para que una valvula se doble!!! Publicado por eblancoeb
Buenas tardes.
Amigos, quisiera consultarles cuales son las causas que pueden provocar que una valvula de escape o admision se doble???
Por otro lado, un mecanico me comenta, que despues de hacer un servicio completo a una camara, donde se rectifico las guias de valvula y de sus acientos, y la superficie de contacto con el bloque, esta ultima si se rectifica demasiado, puede provocar que al armar el motor el mismo puede llegar a encender, inclusive acelere y hasta se mantenga en el minimo, pero si se coloca en marcha, y se exige velocidad, el mismo a los pocos km se puede apagar debido a que dobla las valvulas, ya que la camara quedo muy baja, y los pistones se exigen mas, con lo cual hacen mayor recorrido y llegan a chocar con la valvula, es esto cierto???
Gracias y Saludos!!!
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 4 días antes #13565
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Posible causas para que una valvula se doble!!!
la valvula se doblara si choca con el piston, eso es cierto, pues no hay otra forma de que esto ocurra naturalmente claro, si hay algo dentro de la camara podra ocurrir, pero no es muy probableal rebajar la camara o el blocke de cilindros puede ocacionarce el caso que el piston se encuentre con las valvulas y se doblen, pero hay marcas de seguridad y los rectificadores lo saben, pues siempre hay una tolerancia, si la cincronizacion de los tiempos no esta bien las valvulas se doblaran aunque la culata y el blopcke no ayan sido rectificados nunca.
