- Foro
- Mecánica en español
- Problemas en el arranque de la Ford Ranger 3.0 Pow
- refaloza
15 años 1 semana antes #13486
por refaloza
Problemas en el arranque de la Ford Ranger 3.0 Pow Publicado por refaloza
Hola.
Tengo problemas con el cable positivo de la batería que va al motor de arranque. Cuando intento dar arranque este se pone en corto, se calienta y derrite un fusible grande que tiene en la línea. El burro fue revisado afuera y no tiene nada. Puede alguien ayudarme. Muchas gracias.
- lors57
15 años 6 días antes #13501
por lors57
Respuesta de lors57 sobre el tema Problemas en el arranque de la Ford Ranger 3.0 Pow
ya revisaste la marcha que no este trabada o atorada o con los cojinetes o bujes muy gastados y este arrastrando provocando el corto o hasta el mismo automatico de la marcha
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 6 días antes #13509
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas en el arranque de la Ford Ranger 3.0 Pow
es raro lo que dices, si al probarlo afuera funciona correctamente el arranque entonces el cable positivo de la bateria que va al arranque deve estar haciendo masa en alguna parte prueba con otro cable a ver que pasa renplasa ese positivo y prueba.
