- Gracias recibidas: 242
mal funcionamiento
- mouazul
- Invitado
15 años 1 semana antes #13388
por mouazul
mal funcionamiento Publicado por mouazul
hola!!!! tengo un problema con un pontiac sunbird 92, lo que pasa es que se apaga cuando freno y despues vuelve a encender,le cambie el modulo dis y una bobina, no se que pueda ser las revuluciones se suben casi hasta 2000/h y despues bajan a lo normal,y cuando se apaga bajan hasta menos de 500/h.
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 1 semana antes #13405
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema mal funcionamiento
si solo te pasa al frenar puede ser un problema electrico, checa esto has andar el vehiculo normalmente y desconecta el fusible de las luces de freno, y pisalo si no para es un problema electrico, pero has la prueba primero y avisame, yo tube un problema asi on un kia abella y demore como 1 mes en dar con la pana avisame y te explico como seguir.
- mouazul
- Invitado
15 años 4 días antes #13570
por mouazul
Respuesta de mouazul sobre el tema mal funcionamiento
gracias carnal, lo voy a hacer aunque ya no se a apagado yo tedigo que paso!!!!"!
- JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
- Invitado
15 años 3 días antes #13574
por JOSE JUAN GOMEZ FRANCO
Respuesta de JOSE JUAN GOMEZ FRANCO sobre el tema mal funcionamiento
mira te recomiendo que le limpies la valvula de ralenti, quitala y limpiala con ese espray para limpiar cuerpo de aceleracion y despues la lubricas con aceite, aver como sigue.
