- Foro
- Mecánica en español
- FALLA MECANICA EN UNA GRAND CHEROKEE 98 AMERICANA
- TAWERS79
- Invitado
VOY A SER LO MAS BREVE POSIBLE:
TODO EMPEZO CON UNA FALLA DONDE EL MOTOR SE PARO POR COMPLETO, A LO CUAL LA FALLA FUE DE EL REGULADOR DE PRESION QUE VA EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE CAMBIO Y HASTA ESE MOMENTO TODO ESTAVA NORMAL, MAS SIN EMBARGO DIAS SUBSECUENTES EL AUTOMOVIL NO SE UTILIZO, LA QUISIMOS UTILIZAR Y LA SORPRESA FUE QUE EL AUTOMOVIL ENCENDIA EL MOTOR PERO PRESENTABA UNA FALLA COMO SI ESTUBIERA FUERA DE TIEMPO Y NO ACELERABA, EL MECANICO COMENTO QUE ERA LA BOMBA DE GASOLINA LA CHECA Y LA PRESION FUE DE 50 PSI, LO SIGUIENTE QUE HISO FUE CHECAR, LINEAS DE COMBUSTIBLE, BOMBA DE COMBUSTIBLE, INYECTORES EN UN LABORATORIO SE CHECARON, DISTRIBUIDOR, SENSOR DE POSICION DEL CIGUEÑAL A LO CUAL EL RESULTADO FUE QUE ESTABA DAÑADO EL SENSOR DE CIGUEÑAL Y LAS DEMAS PIEZAS ESTAN BIEN, LO CAMBIA Y CONTINUA HACIENDO LA MISMA FALLA EL MOTOR ARRANCA NORMAL BIEN, PERO AL ACELERAR NO DESBOCA, PRESENTANDO TAMBIEN EXPLOCIONES, FUEGO EN LA ENTRADA DE AIRE AL MOTOR DANDO LA SENSACION DE QUE ESTUBIERA FUERA DE TIEMPO PARA ELLO EL MECANICO COMENTA QUE TIENE QUE CHECAR DONDE VA EL SENSOR DEL CIGUEÑAL Y SENSA LA INFORMACION RESULTADO NO HAY ALGUNA ANOMALIA, BAJA EL MOTOR CHECA LA CADENA DE DISTRIBUICION, CHECA LA COMPUTADORA PROBANDOLA EN OTRO VEHICULO Y EN UN LABORATORIO DE PRUEBAS Y TODO FUNCIONA NORMAL, HACE PRUEBAS CON EL DISTRIBUIDOR, BOBINA DEL DISTRIBUIDOR, CAMBIA SENSOR DE POSICION DEL CIGUEÑAL NUEVAMENTE Y AL FINAL DE REALIZAR UNA CUANTIOSA REVICION A TODO EL SISTEMA DE INGNICION Y LA FALLA SIGUE PRESENTANDOSE NUEVAMENTE, AL ESCANEAR EL VEHICULO APARECE EL CODIGO P0320 INDICANDO FALLA DEL SENSOR DE VELOCIDAD DEL DISTRIBUIDOR AGUIEN DE USTEDES PUEDE ASESORARME AL RESPECTO SE LO AGRADESERIA POR FAVOR ORIENTENOS, HEMOS REALIZADO VARIAS CONSULTAS CON DEMAS TECNICO Y NO SE RESUELVE LA FALLA ME URGE GRACIAS POR SU ATENCION...
- sosa10
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
- sosa10
- TAWERS79
- Invitado
