opel vectra no arranca
- rolo1013
15 años 2 semanas antes #13215
por rolo1013
opel vectra no arranca Publicado por rolo1013
tengo un opel vectra motor 20DTH le cambie la bomba de inyeccion y no arranca puede ser algo mas
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
15 años 2 semanas antes #13230
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema opel vectra no arranca
le cambiaste la bomba de inyeccion porque? este es petrolero o en bencinero? si es petrolero tienes que sevar el sistema si es vencinero tienes que checar que el orrin de la bomba que va en el baso no este estropeado una ralla y muere, sobre todo si lo pusiste sin grasa o vacelina.
- rolo1013
15 años 2 semanas antes #13243
por rolo1013
Respuesta de rolo1013 sobre el tema opel vectra no arranca
lo cambie porque estaba mal el gasoil salia muy sucio tanto que parecia aceite,lo estoy purgando con el motor denarranque porque no lleva cebador pero nada tarda mucho para purgar? o tengo que cambiar los iyectores porque etaba parado como 7meses
- crashz
15 años 2 semanas antes #13251
por crashz
Respuesta de crashz sobre el tema opel vectra no arranca
si la bomba es electrica basta con solo ponerlo en contacto varias veces sino compra un purgador de gasolero viejo que es como una vejiga e ingeniatelas para conectarlo y purgarlo una ves echo desconectalo conecta todo como va y dale arranque saludos
