- Gracias recibidas: 19
alfa 147 1.6ts del 2003
- noe147
- Invitado
15 años 3 semanas antes - 15 años 3 semanas antes #13137
por noe147
alfa 147 1.6ts del 2003 Publicado por noe147
Buenas tardes,
Tengo desde ayer el coche en el taller porque no me arrancaba y se encendio el piloto amarillo que es como un motor con una llavecita encima...alguien sabe que puede ser el problema? tambien me gustaria que alguien me digese si sabe cuantas bujias lleva esta version ya que me han dicho (no en el taller, pero si otro mecanico) como que lleva el doble que los coches normales y que son especiales, es asi?
muchas gracias.
un saludo
muchas gracias.
un saludo
Última Edición: 15 años 3 semanas antes por noe147.
- Jal
- Platinum Boarder
15 años 3 semanas antes #13138
por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema alfa 147 1.6ts del 2003
Hola Noe,ese modelo lleva dos bujias por cilindro,una normal y otra mas pequeña y son especificas para el vehiculo,ahora danos mas detalles de la falla para que podamos ayudarte,te aconsejo que lo hagas escanear para descubrir el origen del problema,suerte y saludos.
