Indicador tablero jetta A4 CRUISE
  • magico
  • Avatar de magico Autor del tema
15 años 3 semanas antes #13111 por magico
Indicador tablero jetta A4 CRUISE Publicado por magico
HOLA A TODOS MI CARRO UN JETTA A4 MOD. 2003 CHOQUE UNOS MESES A TRAS Y CAMBIARON EL RADIADOR POR UNO NUEVO Y UNAS PARTES DE COLISION, PERO AL MOTOSR NO LE PASO NADA PERO EL PROBLEMA AHORA QUE LO ENCENDEMOS EN EL TABLERO A PARECE LA PALABRA EN ROJO CRUISE Y NO SE QUE INDIQUE, Y AL ESCHUCAR EL MOTOR EN LA PARTE DONDE VA LA BURBUJA DEL ANTICONGELANTE ENSEGUIDA TIENE UNA CAJA NEGRA MEDIA QUE TIENE TRES SALIDAS DE CABLES UNA ENTRA COMO AL MOTOR Y LAS OTRAS DOS VAN HACIAS BAJO, AQUI EL DETALLE QUE EN ESA CAJA NEGRA SE ESCUCHA UN SONIDO COMO TAC-TAC-TAC- ASI CONSTANTE Y NO SE QUE SEA, ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR Y SI ALGUIENTIENE UN MANUAL PARA SABER MAS DE MI CARRO Y ASI PARA OTRA DUDA SER MAS CLARO Y LAS ALERTAS DEL TABLERO
15 años 3 semanas antes #13116 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Indicador tablero jetta A4 CRUISE
revisa los cables principales por lo que dices puede ser un cable flojo o mal conectado, revisa principalmente los cable de masa que van hacia la carroceria y los del motor, o prueba con un cable de auxiliar y conectalo directamente desde el negativo de la bateria al motor y ve que hace.-
