CLIO II 1.4 16V CONSULTA CAMBIO CORREA TRANSMISION
15 años 3 semanas antes #13096 por joseval
TENGO UN CLIO CON 19000 KM Y 6 AÑOS SEGUN EL MANUAL DE USUARIO SE DEBERIA CAMBIAR LA CORREA Y RODILLOS A LOS 4 AÑOS
QUERIA SABE LA OPINION RESPECTO A ESTO SUPONGO QUE AL SER UN MOTOR DE 16V SE HA DE CAMBIAR ANTES EN OTROS VEHICULOS QUE TUVE DE 8V LA CORREA LA CAMBIE SOBRE LOS 80 0 90000 KM ES
UN VEHICULO DE GASOLINA ...UN SALUDO... :kiss:
  • WalterG
  • Avatar de WalterG
15 años 3 semanas antes #13099 por WalterG
Respuesta de WalterG sobre el tema CLIO II 1.4 16V CONSULTA CAMBIO CORREA TRANSMISION
Si en el manual te indica la fecha de cambio de correa,
Que mejor indicador, que el propio fabricante.
Digo de mi parte, seria lo ideal porque el fabricante
Ya lo a aprobado en su funcionamiento del vehiculo
15 años 3 semanas antes #13110 por Jal
Hola Jose,por lo general la correa de distribucion en los vehiculos nafteros se cambia a los 60000 km o a los cuatro años,lo que ocurra primero,es muy acertado lo que te dice el compañero Walter pues nadie conoce mejor el vehiculo que su fabricante y es mejor seguir sus instrucciones,suerte y saludos. :cheer: :evil:
15 años 3 semanas antes #13117 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema CLIO II 1.4 16V CONSULTA CAMBIO CORREA TRANSMISION
hola que tipo de conduccion le has dado , gravosa o normal, asi puedes evaluar que cambiar o no.-
