CONSULTA SOBRE FRENOS TRASEROS.
15 años 4 semanas antes #13038 por PITUFO2004
CONSULTA SOBRE FRENOS TRASEROS. Publicado por PITUFO2004
Hola espero todos se encuentren bien, mi consulta es la siguiente tengo un pontiac G3 2007, tiene frenos de tambor en las llantas posteriores y quiero cambiarle las balatas. alguno de ustedes me podria indicar como boto el tambor, y lo intente y no puedo sacarlo de antemano mil gracias.
  • poza3
  • Avatar de poza3
15 años 4 semanas antes #13044 por poza3
Respuesta de poza3 sobre el tema CONSULTA SOBRE FRENOS TRASEROS.
prueba a destensar el cable de frenado,y luego debería de salir.
15 años 4 semanas antes #13046 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema CONSULTA SOBRE FRENOS TRASEROS.
mira solo hay dos formas que son las mas comunes digamos, en cuanto a la forma de sostener los tambores, una es que nada lo mantiene en este caso o este tipo de tambor debe golpearlo y hacer un poco de palanca en el tambor para sacarlo, la otra forma como en toyota es que tienen una tuerca sentral que es la misma de la masa afirma las dos cosas, todo esto con el freno de mano suelto no tirado.
