- Foro
- Mecánica en español
- no tengo presion de aceite en ford transit 2.5 mot
- guillemetclub
15 años 2 semanas antes #13010
por guillemetclub
no tengo presion de aceite en ford transit 2.5 mot Publicado por guillemetclub
hola, alguien me puede ayudar??? no levanta presion de aciete mi ford trnasit, le hicimos motor cmpleto, la bomba de aciete es nueva, si le lleno el filtro de aceite levanta presion sin ningun problema, pero cdo la paro y le vuelvo a poner en marcha no tengo presion de aceite... la valvula reguladora de presion es nueva... la he desarmado unas 20 veces, y tengo el mismo problema... el chupador de aceite que va en el carter no tiene problemas... si alguien me puede ayudar se los voy a agradecer...
- elchiche
9 años 4 meses antes #50494
por elchiche
Respuesta de elchiche sobre el tema no tengo presion de aceite en ford transit 2.5 mot
Hola quisiera saber si encontraste el problema tengo una Transit en la misma cituasion,desde ya muchas gracias
