peugeot 307 no funciona el aire.
- jofajofa
15 años 1 mes antes #12955
por jofajofa
peugeot 307 no funciona el aire. Publicado por jofajofa
Hola tengo un peugeot 307.
No me funciona el aire acondicionado.
No arranca el compresor.
Alguien sabe como obligarle a arrancar.
Hace tiempo q parecía q tenía q poner una temp. muy baja para q arrancara.
Alguien me puede orientar?
Por cierto hay algún foro especifico de Peugeot, y de 307?
Gracias
Gracias
- sergioarrua
15 años 4 semanas antes #13030
por sergioarrua
Respuesta de sergioarrua sobre el tema peugeot 307 no funciona el aire.
hola, en primera instancia desconecta la ficha del compresor y coloca un voltimetro, tendria que llegar un voltaje. Por otro lado podrias sacar el tapon que traen las mangueras del aire y con un destornillador apretar el interior solo un toque y ahi vez si tiene gas, sino tiene gas tampoco funciona el compresor, sin mas espero que te ayude.
sergioarrua.
sergioarrua.
- jofajofa
15 años 4 semanas antes #13039
por jofajofa
Respuesta de jofajofa sobre el tema peugeot 307 no funciona el aire.
Gracias Sergio.
De todas formas he encontrado un foro " www.clubpeugeot.es "
q está muy bien.
Hay varios enlaces a este.
gracias
q está muy bien.
gracias
- jofajofa
15 años 3 semanas antes #13149
por jofajofa
Sergio gracias otra vez.
Ya me funciona.
Efectivamente debo de tener una microfuga, el aparato no la detectó, ha tardado 3 años, y solo con recargarlo ya funciona.
Ya me funciona.
