Programar Aprilia SR 50 Ditech
  • peterhxc
  • Avatar de peterhxc Autor del tema
15 años 1 mes antes #12826 por peterhxc
Programar Aprilia SR 50 Ditech Publicado por peterhxc
tengo una aprilia sr50 ditech del 2006, la segunda revision no la pase por el "TALLER OFICIAL" y tengo en el panel de control el simbolo de "averia(el dibujo de la llave)...
tengo entendido q se puede resetear para q no aparezca.
alguna ayuda??
15 años 1 mes antes #12868 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Programar Aprilia SR 50 Ditech
primero que nada tienes que leer que averia es y esto solo lo haces con un scaner, y solo podras borrar la luz si arreglas el fallo, a no ser que sea una falla almasenada, pero checa lo que dice la lus no se enciende por nada.
