Cambiar una bombilla del Galloper
  • Francisco 1949
  • Avatar de Francisco 1949 Autor del tema
15 años 1 mes antes #12779 por Francisco 1949
Cambiar una bombilla del Galloper Publicado por Francisco 1949
Hola a todos.
Tengo fundida una lampara de posicion en el faro izquierdo delantero de mi Galloper Exceed 2.5 y no veo el modo de poder acceder a ella para cambiarla, ¿como podría desmontar el faro o a cceder a la zona de la bombilla? Parece como si fuese imposible. Gracias
  • manu-gc
  • Avatar de manu-gc
15 años 1 mes antes #12780 por manu-gc
Respuesta de manu-gc sobre el tema Cambiar una bombilla del Galloper
lo mas probable es ke tengas que kitar el paragolpes para poder accedera los tornillos de sujeccion del faro, y kn el faro fuera sera mas comodo sustituir la lampara ke sea , ai algunos coxes actuales ke es necesario realizar esa operacion ya ke es imposible sustituirlas desde dentro , espero ke te silva de algoo jeje un saludo
  • Francisco 1949
15 años 1 mes antes #12781 por Francisco 1949
Respuesta de Francisco 1949 sobre el tema Cambiar una bombilla del Galloper
Gracias por tu recomendacion pero creo que el faro se encuentra bastante lejos de la optica, por lo tanto puede que haya alguna manera de (a) girarlo sobre alguna bisagra o (b)sacarlo de su alojamiento. Gracias de todas formas
  • Francisco 1949
15 años 1 mes antes #12782 por Francisco 1949
corrigo, que el faro se encuentra bastante lejos del paragolpes
