Aire acondicionado en yeep grand cherokee 97
15 años 1 mes antes #12549 por gregorio123456789
Aire acondicionado en yeep grand cherokee 97 Publicado por gregorio123456789
Hola, buen dia a taodos, tengo un problema con el motor del defroster, creo que asi se yama al motor que ampulsa el aire asia el parabrisas y la parte interior del auto.
Al girar la periya en la posicion de power solo se escucha el click del relay, el motor no enciende, le yega voltaje al su conector, pero me mide positivo en las dos terminales, quito en conector y lp pongo directo de la pila y enciende.
Pienso que le falta tierra, porque le aplico tierra del chasis y enciende pero no controla del panel las velocidades ni el power,si alguien me puede orientar en esta falla le agradecere mucho la ayuda.
