RENAULT VEL SATIS
  • palicio2
  • Avatar de palicio2 Autor del tema
18 años 4 semanas antes #1236 por palicio2
RENAULT VEL SATIS Publicado por palicio2
Hola tengo un renault vel satis y el caso es que cuando ruedas mas de 30 km sin parar+o- la temperatura se le dispara,en cambio si estas callejeando por ciudad la temperatura se mantiene en su posion normal.Ya se le comprobo la junta culata metiendole aire,termostato,bomba del agua,circuito de refrigeracion.La cuestion es que las mangueras se ponen durisimas cuando calienta y lo raro es que no tenga ninguna fuga cuando se le mete presion en el circuito.GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO.
  • traller
  • Avatar de traller
18 años 3 semanas antes #1242 por traller
Respuesta de traller sobre el tema RENAULT VEL SATIS
haber, haber,
la junta esta bien
el termostato tambien
la bomba del agua tambien
el circuito de refrigeracion tambien
y lo mas dificil todavia... cuando esta callejeando no se calienta, se calienta cuando handas por autovia a un ritmo constante.
me dejas atonito
¿no sera que el reloj de temperatura te esta engañando?
si descubres la causa, por favor comentala aqui.
