Problemas con la transmision automatica Vitz
  • hviltres
  • Avatar de hviltres Autor del tema
15 años 1 mes antes #12312 por hviltres
Hola a todos, soy nuevo por estos lados, agradeceria me puedan dar luces con un problema que estoy teniendo con mi Vitz 1999.
el problema es con la transmision automatica, esta andando sin problemas y derrepente se acelera pero no avanza. tengo q soltar el pedal y volver a acelerar. esos varias veces. ya hice el cambio de aceite y el tecnico de cajas me dice q el problema no es con la caja,
por favor su ayuda.
de ya muchas gracias.
  • hviltres
15 años 1 mes antes #12399 por hviltres
Respuesta de hviltres sobre el tema Problemas con la transmision automatica Vitz
Despues de llevar el auto a varios lugares no me supieron decir q era se resolvio con solo reubicar el chicotillo del acelerador y problema resuelto. el chicotillo estaba sobre la tapa de los cables para las bujias.
saludos,
