elevalunas electricos volkswagen golf
- juanon
15 años 1 mes antes #12309
por juanon
elevalunas electricos volkswagen golf Publicado por juanon
cuando el coche esta cerrado se me bajan las ventanas y no me suben
- sergio Hernan
- Invitado
15 años 1 mes antes #12622
por sergio Hernan
Respuesta de sergio Hernan sobre el tema elevalunas electricos volkswagen golf
Las ventanillas como los cierres centralizados del golf, trabajan con un bomba de presion de aire que se encuentran en el baul, deberias fijarte si no tenes una fuga de aire o en su defecto ya que las dos cerraduras delanteras comandan los alza cristales deberias revisarlas.
- juanon
15 años 1 mes antes #12626
por juanon
Respuesta de juanon sobre el tema elevalunas electricos volkswagen golf
gracias sergio
me podias decir que es el baul y donde esta
gracias
gracias
- migueleas
15 años 1 mes antes #12716
por migueleas
Respuesta de migueleas sobre el tema elevalunas electricos volkswagen golf
si es golf 3 (hasta mod 99) esta debajo del faro derecho trasero amarrado con una gomita dentro de una caja de tergopol. Saludos.... ahora para mi tenes un problema en un sensor electrico que esta en la parte interior de la puerta.¿se activa la alarma de fabrica al cerrarlo al auto? si no se activa tenes un problema en esa pieza ya que uno puede cerrar la puerta manualmente (girando la llave del todo) o electricamente girando la (llave parcialmente) si no cierra electricamente con alguna de las 2 puertas delanteras tienes este problema generalmente es la del conductor. Si te animas desconectala a la puerta del conductor es un enchufe qye sale girandolo del lado del parante del auto cerralo y proba si cierra bien (desde la puerta del acompañante) alli esta el problema si no repeti lo mismo con la puerta del acompañante si no se me agotaron las ideas. Saludos
