problemas con un 307 sw 1.6
15 años 1 mes antes #12285 por ingeniero_mecanico
problemas con un 307 sw 1.6 Publicado por ingeniero_mecanico
hola a todos necesito una acesoria tengo un problema en 307 sw 1.6 año 2007 el problema es que cuando le doy arranque el motor se traba y despues parte y al andar trabaja en 3 cilindros le rebice la distribucion como precaucion para ver si estava desfasada y nada taba correcta le he limpiado todos los sensores y tampoco la otra prueva que le hice fue darle arranque sin la bobina y las bujias puestas el motor guira super bien y no se traba ¿puede ser la bobina o es un problema interno del motor?
15 años 1 mes antes #12294 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con un 307 sw 1.6
si te anda en tres cilindros lo mas provable es que sea la bobina en peugeot fallan avitualmente el 406 2006 tiene el mismo problema y el 206 y todos estos modelos devido a la bobina unica que tienen, si es la de 4 pernos no es tan costosa pero si es la de tres pernos te saldra muy cara.
15 años 1 mes antes #12315 por ingeniero_mecanico
Respuesta de ingeniero_mecanico sobre el tema problemas con un 307 sw 1.6
otra pregunta carman mira la pruba de la bobina lo hice con unos cables de bujias que se los conecte a la bobina y los otros a los cilindro y en 2 cilindros no tengo chispa esto puede sernetamnte de la bobina o algun desperfetoelectrico del vehiculo y lo otro me imagino que mo anda en 2 cilindros es normal que tambalee el motor porque si fuera allgo interno el motor no aceleraria y al acelerarlo emetiria puros ruidos este por lo menos no este acelera bien pero suena como que le faltaran chispa en los cilindros porseacaso este tiene 980000km hay para que me despejes unas dudas y ante mano gracias
15 años 1 mes antes #12377 por mh_rx
Respuesta de mh_rx sobre el tema problemas con un 307 sw 1.6
lo mas eguro es q tengas la bobina defectuosa, ya q son bobinas q funcionan a chispa perdida, esto kiere decir q da dos chispas simultaneas en dos cilindros, la bobina es de dos fases una te esta dando chispa y la otra no, lo mas probable es q sea la bobina, pero si kieres comprobar mas a la bobina tienen q llegar tres cables q sulen ser el del medio positivo bajo llave y los otros dos para señales negativas de las fases de la bobina, si al dar al arranque en algun cable de señal no tienes nada o una señal fija (xq tienen q ser pulsos negativos) puedes tener mal el cableado o en su defecto el modulo de motor.
un saludo
15 años 1 mes antes #12412 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema problemas con un 307 sw 1.6
estos coches si no me equivoco son DIS es logico que no tengan corriente en dos cables, consejo revisa o cambia si es posible las bujias tambien.-
