- Gracias recibidas: 242
encendido tracker 98
- robbie_wann
- Invitado
15 años 1 mes antes #12279
por robbie_wann
encendido tracker 98 Publicado por robbie_wann
hola .. tengo un geo tracker 98 con el problema de que se le ha separado la transmision del motor mientras estaba en uso. lo anterior al caer en un hoyo sobre la pista. se ha reparado la falla principal . el problema ahora es que no enciende .. da marcha al girar la llave pero las poleas y el motor no giran ... estando en neutral . las poleas giran moviendolas manualmente lo que descarta que este desvielado..
alguna idea de cual sea el problema??
gracias y saludos
desde queretaro mexico
gracias y saludos
- kikemec
- Moderator
- smap
15 años 1 mes antes #12290
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema encendido tracker 98
es extraño pues si mueve a mano no deveria existir ningun problema al girarlo con el arranque puede que lo que aya ocurrido es que se alla estropeado el arranque o que alguna chaveta se alla molido saca el arranque primero a ver que pasa y luego checa las chavetas del arbol de levas y del cigueñal.
- elivaaan
- Invitado
15 años 1 mes antes #12305
por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema encendido tracker 98
lo que tienes que hacer es kitarle la transmision y darle al arranque.y veras como encuentras el problema de que no te arranque y el de que se te haya roto la transmision por culpa del grupo.avisa de lo que sea
